Thread: Größe der Schblone zur RT ändern
    06.05.2011
    41
    Default Größe der Schblone zur RT ändern
    ist es möglich, die Größe einer Schablone zur RT zu ändern?
    Hab es über folgenden VBA-Code versucht, es kommt aber immer eine Fehlermeldung!!
    Public Sub LeftClickDown_DevRecEdit_setStepID0(obElem As Element)
    Dim tpKeyboard As Template
    Set tpKeyboard = thisProject.Templates.Item("tpKeyboardDevStepTyp")
        tpKeyboard.Right = 615
    Set tpKeyboard = Nothing
    Gruß Michael
    18.07.2011
    136
    Default AW: Größe der Schblone zur RT ändern
    Hallo Michael.
    Die Größe einer Schablone (oder auch "Template") kann zur RT leider nicht geändert werden. Ob ein Objekt auch beschrieben oder nur gelesen werden kann findest du in der Hilfe. Templates sind zur RT also leider "read only" wie im angehängten Screenshot ersichtlich.
    Wie wäre hier der Anwendungsfall und wozu möchtest du die Größe ändern? Vielleicht kann ich ja einen Workaround liefern.
    lg
    06.05.2011
    41
    Okay, alles klar. Der Anwendungsfall ist leider etwas schwierig zu beschreiben. Werde bei Gelegenheit Copadata direkt kontaktieren, aber danke fürs Angebot
  1. Replies: 5
    Last Post: 11th March 2014, 15:13
  2. Verbindung zur Bachmannsteuerung
    By math778 in forum Drivers
    Last Post: 15th January 2013, 16:13
  3. Ändern der IP-Adresse des Zenon Runtime Server
    By vogt in forum zenon Network
    Last Post: 9th March 2012, 08:47
  4. Größe der VBA-Datei
    By elric in forum VBA
    Last Post: 26th March 2009, 10:58
  5. Replies: 1
