Thread: Datenbank kann nicht geöffnet werden!
    05.04.2012
    12
    Default Datenbank kann nicht geöffnet werden!
    Sehr geehrte Damen und Herren,
    ich habe heute zu meinem bereits installierten Zenon 6.51 auch die Version 7.00 installiert. Wenn ich nun auf mein bestehendes Projekt zugreifen will, kommt die Fehlermeldung "Datenbank kann nicht geöffnet werden!"
    Was könnte die Ursache sein? Exports vom Tool "Test Connection" und mein Projekt ist im Anhang.
    MfG
    Sven Hohlbauch
    27.06.2011
    92
    Default AW: Datenbank kann nicht geöffnet werden!
    zenon 6.51 und 7.00 verwenden andere Datenbanken, man kann daher mit zenon 7.00 nicht auf Projekte zugreifen, die in 6.51 erstellt worden sind. Um ein Projekt in 7.0 zu bearbeiten, muss es in 6.51 exportiert und in 7.0 importiert werden.
    josefm Gast
    Default Re: AW: Datenbank kann nicht geöffnet werden!
    da muss ich alexf Recht geben. Falls allerdings umkonvertierte Projekte sich nicht öffnen lassen können Sie mal versuchen im Startup Tool die jeweilige Version neu zu registrieren.
    LG
    05.04.2012
    12
    Default Re: Datenbank kann nicht geöffnet werden!
    Danke für den Tipp! Nach der Installation von Zenon 7 konnte ich auch mit der bisherigen 6.51 das Projekt nicht mehr öffnen. Im Startup Tool sieht man, dass die Version 7 registriert ist. Zum Test habe ich einmal die 6.51 wieder registriert und das Projekt kann nun wieder geöffnet werden. Also am besten eine Sicherung in 6.51 exportieren, Zenon 7 wieder registrieren und mit Zenon 7 importieren.
    MfG
    Sven Hohlbauch
    27.06.2011
    92
    genau. Sollte es dann noch immer nicht funktionieren, dann verwenden Sie bitte "System Information Collector", um die Verbindung zur Datenbank zu prüfen. (System Information Collector wird mit zenon 7.0 ausgeliefert und ersetzt TestConnection).
  1. Kann WebClient nicht starten
    By jotrkrones in forum Webserver/Webclient
    Last Post: 9th January 2012, 08:11
  2. Werte aus der Alpha-Archivdatei werden nicht angezeigt
    Last Post: 5th September 2011, 12:41
  3. BuR-Treiber kann nicht geladen werden?
    By michab in forum Drivers
    Last Post: 26th January 2011, 09:02
  4. Neuer Windowsbenutzer kann Runtime nicht starten
    By j.p in forum zenon Supervisor
    Last Post: 31st March 2009, 04:40
