Thread: Alaemevent im Dachprojekt
    Default Alaemevent im Dachprojekt
    ich habe ein Dachprojekt mit mehreren Unterprojekten. Beim Auslösen einer neuer Störung in den Unterprojekten wird vor Ort über VSTA die Störmeldung in eine Datenbank geschrieben. Besteht die Möglichkeit in dem Dachprojekt über VSTA auf das Alarmevent in den Unterprojekten zu reagieren.
    Mfg
    stn
    04.11.2013
    11
    Default AW: Alaemevent im Dachprojekt
    ist die Frage noch aktuell?
    Grüße
    DS
    martins Gast
    Default Re: Alaemevent im Dachprojekt
    hi (zwar schon ein wenig her, aber ich antworte mal trotzdem),
    das AlarmComes-Event kommt von this.Alarm().AlarmComes nicht durch, da es sich ja um die Alarme des Projekts handelt, in dem sich das Addin befindet. Du könntest über Remoting eine Funktion des Addins im Dachprojekt ausführen. Ein Beispiel für .NET Remoting findest du hier: http://generally.wordpress.com/2007/...-example-in-c/
    lg
    Martin
    martins Gast
    hi,
    grade noch selbst ausprobiert: du kannst natürlich auch auf Events anderer Projekte zugreifen, solange diese in der Runtime geladen werden... sorry
    mit this.Parent.Parent.Projects().Item("ProjektName") würdest du auf ein anderes Projekt kommen und mit dieser Referenz könntest du dann natürlich einen Eventhandler auf das AlarmComes Event registrieren.
    Allerdings musst du hier enorm aufpassen, sobald nachgeladen wird! Ergo: auf die Inactive/Active/OnPreReload/OnPostReload Events prüfen!
    Und generell bei diesen Konstellationen gilt: vorsichtig sein und es im Zweifelsfall lieber sein lassen
    lg
    Martin
  1. Alarme aus Unterprojekt über Dachprojekt versenden
    By s.koeppe in forum zenon Network
    Last Post: 16th December 2011, 10:15
  2. Dachprojekt-Einschränkungen?
    By sscherfling in forum zenon Supervisor
    Last Post: 31st January 2011, 16:01
  3. Dachprojekt
    By nat_ss in forum zenon Supervisor
    Last Post: 10th December 2010, 11:44
  4. Fragen zu Dachprojekt
    By matthias.zoellner in forum zenon Network
    Last Post: 16th July 2010, 08:34
  5. Replies: 1
    Last Post: 6th May 2008, 12:43
