Thread: Combi-Element in Symbolbibliothek
    02.06.2010
    Freiburg
    191
    Frage Combi-Element in Symbolbibliothek
    ich habe in der Symbolbibliothek Symbole angelegt, die mit Combi-Elementen arbeiten. Jetzt würde ich gerne mehrere Variablen dieser Combi-Elemente freigeben, aber das scheint nicht zu funktionieren. Zumindest finde ich weit und breit keine Option, wie ich mehr als nur die erste Variable freigeben könnte. - Geht das nicht, oder steh' ich nur auf dem Schlauch???
    Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar.
    Viele Grüße
    Michael
    Default Re: Combi-Element in Symbolbibliothek
    Hallo Michael,
    Leider ist es derzeit nicht möglich beim combi-element das Property freizugeben wo die Zustände definiert werden. Es kann zwar das Property für die Variable freigegeben werden aber weitere Variablen die in der Formel definiert sind die sich hinter das Property für die Zustände versteckt, können so nicht freigegeben werden.
    02.06.2010
    Freiburg
    191
    Default AW: Re: Combi-Element in Symbolbibliothek
    Hallo Mark,
    vielen Dank für die Antwort. Das ist natürlich schade. Aber wenn's so ist... werde ich damit leben
    Viele Grüße
    Michael
    07.12.2015
    2
    Vorsichtige Frage: Ist das Freigeben von allen Variablen der Combi-Elemente in Symbolbibliotheken mittlerweile möglich?
    Grüße
    15.09.2016
    61
    Soweit ich weiß lässt sich noch immer nur die erste Variable als eigenschaft nach Außen legen.
    aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit.
    Man kann die Namen von in den Symbolen verwendeten Variaben teilweise oder auch ganz ersetzen. Das spricht auch alle Variablen an, die in combielementen verwendet werden.
    Ein beispiel:
    ein Combielement zeigt das Bild einer leeren Checkbox.
    es werden 2 variablen eingetragen
    • Dummy.Execute
    • Dummy.Finish
    Folgende Zustände hat das Combielement
    • Default: Leere Checkbox
    • Dummy.Execute = TRUE: Checkbox mit Gelben Haken
    • Dummy.Execute AND Dummy.Finish = TRUE: Checkbox mit Grünem Haken
    Das Element ist als Schalter deklariert und toggelt mit jedem klick Dummy.Execute
    Dummy.Finish ist eine Rückmeldevariable die gesetzt wird, wenn die von Dummy.Execute angestoßene Aktion ausgeführt wurde und 1 bleibt solange Dummy.Execute auch 1 ist.
    Das ganze wird als Symbol gespeichert.
    Bei der Verwendung des Symbols kann jetzt mit "Quelle" und Ziel" die Namen der verwendeten Variablen verändert werden.
    in Quelle muss folgendes eingetragen werden: Dummy*
    in Ziel kann der eigentliche name eingetragen werden z. B.: BrakeRelease
    die ersetzten Variablen heißen dann:
    • BrakeRelease.Execute
    • BrakeRelease.Finish
    ich hoffe ich konnte damit helfen.
  1. Combi Element Test Mode Issue
    By stolyarov_as in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 24th March 2014, 12:20
  2. Checking if a combi-element is locked
    By ptk_mzeh in forum VSTA
    Last Post: 11th September 2012, 09:59
  3. Combi-Element per VBA anpassen
    By niclasfl in forum VBA
    Last Post: 9th August 2012, 18:19
  4. Nested Structured Data Type in Combi Element
    By ansab.tp in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 21st March 2012, 07:38
  5. Combi Element
    By hoscillada in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 16th December 2009, 22:51
