Showing results 1 to 8 of 8
Thread: Beckhoff BC Buscontroller Treiber - Performance Problem
    27.08.2011
    88
    Default Beckhoff BC Buscontroller Treiber - Performance Problem
    Ich setze gerade bei einem Projekt den Beckhoff BC Treiber ein. Wenn ich jedoch per Zuweisung mehrere interne Variablen(ca. 50) auf die Steuerung schreiben will, dauert das ca.35-40 sec.
    Dasselbe funktioniert mit einer Vipa SPS und dazugehörigem Treiber einwandfrei und so gut wie ohne Verzögerung.
    Ist der Beckhoff Treiber so lahm, oder gibt es eine Möglichkeit das Ganze (wesentlich) zu beschleunigen?
    Grüße
    Johannes
    27.08.2011
    88
    Default AW: Beckhoff BC Buscontroller Treiber - Performance Problem
    Niemand eine Idee???
    1,031
    Default Re: Beckhoff BC Buscontroller Treiber - Performance Problem
    So wirklich eine gute Idee habe ich leider nicht.
    Vielleicht sind in der Treiberkonfiguration zu kurze polling (update) Zeiten eingestellt und der Treiber u/o SPS sind bloss mit Datenlesen schon total überfordert? Ist es ohne VBA?
    Gibt's Errors im Log (DiagViewer)?
    Warum eigentlich es über Überweisungen von internen Variablen machen? Vieleicht wurde etwas so projektiert dass es im Kreiss dreht? Zum ausprobieren wäre ob - auch wenn man eine Rezepte auf die Steuerung schreibt, die die selbe 50 Werten beinhaltet - ob dann es auch die gleiche Zeit dauert.
    Wenn es mit Rezept gleich dauert - wie sieht es im Log (alle Logginslevel des Treibers einschalten) und im Wireshark aus? Laut Zeitstempeln im Logs - wofür geht die Zeit verloren?
    27.08.2011
    88
    Habe es nun mit einem Rezept probiert, dauert genau so lange. Es scheint also am Treiber zu liegen. Werde morgen versuchen das ganze mit dem DiagViewer zu analysieren...mal schauen!
    Danke inzwischen!
    Johannes
    27.08.2011
    88
    So,
    nach einer Analyse mit dem DiagViewer, der trotz Anwahl aller Logpunkte keine Einträge erzeugt hat, habe ich jetzt einmal Wireshark mitlaufen lassen und das Log File an den Support gesendet...mal schauen!?
    Schönes WE
    Johannes
    Hallo Johannes,
    Was eventuell noch geprüft werden kann ist, ob alle Variablen vom BeckhBC Treiber fehlerfrei gelesen werden können. Hierzu kann sehr einfach ein Bild vom Typ "Variablendiagnose" verwendet werden, wo alle Variablen von diesem Treiber bei der Bildumschaltungsfunktion eingefügt werden. Die Spalte "Status" sollte für alle Variablen SPONTAN anzeigen.
    Einen weiteren Tipp wäre noch sicherzustellen, dass TwinCAT CP (TwinCAT system service) auf dem Rechner installiert ist, anstatt den TcAMSRemoteManager zu verwenden. Sollte es zu Kommunikationsprobleme kommen, gibt es mit TwinCAT CP wesentlich kürzeren Timeouts.
    TwinCAT CP ist eine Komponente von der TwinCAT Installation und kann separat als Einzelkomponente installiert werden.
    27.08.2011
    88
    Böse AW: Beckhoff BC Buscontroller Treiber - Performance Problem
    TwinCat lässt sich scheinbar nicht auf 64bit Systemen installieren...
    ...vielleicht doch, war die falsche Version...
    27.08.2011
    88
    Nach Installation von Twincat und Konfiguration der Routes dauert es jetzt nur noch 3-4 Sekunden, damit kann ich gut leben...
    Danke für die Hilfe!
  1. IPA - Industrial Performance Analyser
    By judo20 in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 6th June 2011, 13:02
  2. Problem mit SE Treiber unter zenon 6.xx
    By markusw in forum Drivers
  3. Beckhoff Buscontroller BC / BK
    By markclemens in forum Drivers
    Last Post: 24th February 2009, 09:22
  4. Performance?
    By dak2483 in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 19th August 2008, 13:55
  5. Replies: 5
