Thread: Report Viewer / Create pdf automatically
    27.05.2008
    49
    Default Report Viewer / Create pdf automatically
    zenon 7 SP0 Build0
    Frage zum Report Viewer:
    Gibt es eine Moeglichkeit, den "Create PDF" Button auch ueber einen Funktion oder mittels VBA zu aktivieren, somit die pdf-Datei zu exportieren?
    Vergleichbar in etwa mit der Funktion: "Export Report".
    Danke fuer Euere Untersturtzung!
    Martin
    27.06.2011
    96
    Default AW: Report Viewer / Create pdf automatically
    Hallo Martin,
    ich würde versuchen, den Fokus auf den Button zu setzen und ihn dann zu aktivieren.
    Eine bildspezifische Funktion direkt in VBA aufzurufen geht meines Wissens nicht.
    mfg
    Alex
    02.07.2010
    13
    Default Re: Report Viewer / Create pdf automatically
    Hallo Martin,
    wie bereits Alex angesprochen hat, ist ein direkter Zugriff mit VBA nicht möglich. Man kann sich aber mit einen Skript helfen.
    Das Skript sollten folgende Funktionen beinhalten:
    1. Bildumschaltung auf das Report Viewer Bild
    2. Fokus auf Schablone setzen
    3. Fokus verschieben auf den PDF Button.
    4. Eingabe auf Element mit Fokus aktivieren
    5. Bild zurück
    BTW: In der nächsten zenon Version ist es dann möglich den Report per Funktion zu exportieren (pdf) oder zu drucken
    LG
    Anton
    29.07.2007
    Linz
    50
    ich benötige die selbe Funktionalität. Bei dem Skript gibt es jedoch ein Problem:
    Der pdf-Button ist erst enabled, wenn die Daten des Report Viewers geladen sind. Die Funktion im Skript wird jedoch sofort aufgerufen und erzeugt somit einen Runtime Fehler.
    Besteht die Möglichkeit den Status des Buttons bzw. des Report Viewers abzufragen, sodass dies "Create PDF" Funktion erst ausgeführt wird, nachdem die Daten schon geladen sind.
    Danke.
    mfg
    Alex
    Hallo Alex,
    Direkt gibt es vom Button so kein Feedback wenn der enabled ist. Man könnte allerdings die Funktion über die Bild Aktiv Variable triggern, und eine Grenzwertverzögerung konfigurieren.
    Bald hat das Warten aber ein Ende, mit der Version 7.10 gibt es für diese Funktionalität eine dedizierte Funktion.
    29.07.2007
    Linz
    50
    Hallo Mark,
    Danke für die Info.
    Sofern der angekündigte Releasetermin hält, werde ich auf die 7.1er warten.
    Alex
  1. PDF Versand via Message Control
    By herrmoartl in forum zenon Network
    Last Post: 5th September 2012, 02:12
  2. automatically created limits
    Last Post: 20th August 2007, 10:21
