Thread: "Von Datum"-Objekt Wert mit VBA abfragen
    05.01.2012
    29
    Default "Von Datum"-Objekt Wert mit VBA abfragen
    ich habe ein Bild vom Typ ZEITFILTER mit einem Objekt "Datumsanzeige: Von Datum" (das ist die Kalenderanzeige). Der Bediener stellt hier bequem ein Datum ein, dass ich mit VBA in eine Textdatei schreiben möchte.
    Ich kann zwar mit VBA auf die Objekteigenschaften zugreifen, finde aber keine die den Wert wiedergibt.
    Set obPic = thisProject.DynPictures.Item("ZEITFILTER"
    Set obElem = obPic.Elements.Item(0)
    --> welches Property kommt für das eingestellte Datum in Frage
    oder gibt es eine andere Möglichkeit, das Datum abzufragen ?
    mfg
    05.01.2012
    29
    Default AW: "Von Datum"-Objekt Wert mit VBA abfragen
    ich habe es jetzt etwas anders gelöst:
    in VBA habe ich ein UserForm mit dem Windows MonthView OCX angelegt.
    im VBA-Code setzte ich dann bei jedem _DateClick eine Variable mit dem DateClicked-Wert (vorher natürlich in zenonTimeformat umwandeln)
    aber vielleicht hat jemand doch eine Idee, wie man es mit dem ActiveX im Runtimebild machen kann.
  2. Alarmmeldeliste Filter "nicht quittiert" ODER "anstehend"
    Last Post: 31st July 2012, 15:20
  3. ETM Kruvendarstellung mit "Arraydaten"
    Last Post: 2nd April 2012, 00:27
  4. Replies: 5
    Last Post: 3rd June 2009, 07:29
  5. Replies: 5
