Thread: SNMP OID Übersetzung und zusätzliche MIB einbinden
    26.11.2010
    18
    Default SNMP OID Übersetzung und zusätzliche MIB einbinden
    In unserer Applikation werden SNMP Traps von Geräten empfangen. Wenn ich via Treiberkonfiguration den Agent auslese werden nur OIDs ohne Übersetzung angezeigt.
    Das obwohl der Treiber auf "OID und Übersetzung anzeigen" eingestellt und die entsprechende MIB (RFC1213-MIB.mib) vorhanden ist. Gebe ich die ausgelesene OID im MIB Browser eines Drittherstellers ein, wird der name korrekt aufgelöst.
    Mit Übersetung wäre es um einiges einfacher Variablen zu Browsen und die benötigten in die Offline MIB Liste zu übernehmen. Wäre es zudem möglich Herstellerspezifische MIBs im Ordner "C:\Programme\COPA-DATA\zenon 7.00 SP0\SNMP_MIBS" zu ergänzen?
    Gruß
    Eric
    Default Re: SNMP OID Übersetzung und zusätzliche MIB einbinden
    Hallo Eric,
    Unter Umstände ist der Ordnername wo die .mib dateien liegen nicht richtig.
    Der Ordner im zenon Programmverzeichnis sollte "SNMP-MIBS" heissen, damit der Treiber beim Starten die enthaltenen .mib Dateien parsed und einen Index daraus bildet.
    Es könnte sein, dass der Ordner fälschlicherweise als "SNMP_MIBS" bezeichnet ist. Da hilft ein einfaches umbenennen, und der Treiber sollte beim Import die Beschreibung für die OIDs verwenden.
    Vorausgesetzt die Datei hat das richtige Format, können hier auch *.mib Dateien von Fremdhersteller verwendet werden.
    Mfg
    26.11.2010
    18
    Hallo Mark,
    in der Tat, der Ordner hieß "SNMP_MIBS". Nach dem Umbennen in "SNMP-MIBS" wurden die OIDs korrekt aufgelöst. Danke für den Hinweis.
    Gruß
    Eric
  1. SNMP connectivity
    By ronmany in forum Drivers
    Last Post: 16th December 2011, 02:27
  2. Variabele inerhalb eines Textelementes einbinden
    By oesterle in forum zenon Supervisor
    Last Post: 25th August 2011, 15:33
  3. SNMP error
    By whitetaru in forum Drivers
    Last Post: 6th May 2011, 02:23
  4. Basic SNMP help
    Last Post: 31st March 2011, 09:33
  5. SNMP traps
    By nblanquart in forum zenon Network
    Last Post: 2nd July 2010, 00:08
