Thread: zenon7 Runtime als Dienst auf Server 2008R2
    markus.wuelfert Gast
    Default zenon7 Runtime als Dienst auf Server 2008R2
    ich möchte gerne die zenon7 Runtime als Dienst auf einem Server 2008R2 laufen lassen.
    Den Dienst habe ich mit Hilfe von SC.EXE wie folgt eingerichtet:
    sc.exe create zenonrt32 binpath= "C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 7.00 SP0\zenrt32.exe"
    Zusätzlich Anmelden als:
    Lokales Systemkonto und Datenaustausch zwischen Dienst und Desktop zulasen aktivert.
    Folgender Fehler wird gemeldet:
    Der Dienst ... konnte nicht gestartet werden. Fehler 1053: Der Dienst antwortete nicht rechtzeitig auf die Start- oder Steuerungsanforderung.
    Bitte um Info, welche Einstellungen noch fehlen.
    Danke + Gruß
    Markus Wülfert
    Default Re: zenon7 Runtime als Dienst auf Server 2008R2
    Hallo Markus,
    Ich weiss nicht ob das jemand schon mal erfolgreich gemacht hat mittels sc.exe, bzw. ob das funktioniert mit Windows Server 2008R2 (Session 0 isolation, secure desktop)
    Eventuell könnte man noch versuchen der Dienst "zenAdminSrv" als dependency einzutragen, da die Runtime ohne dieser Dienst nicht startet und eine Meldung bringt. Die Meldung sieht man unter Umstände nur im "secure desktop".
    Default AW: Re: zenon7 Runtime als Dienst auf Server 2008R2
    Hallo Mark,
    wir haben das mit früheren Versionen schon gemacht. Es hat den Vorteil - sofern man keine GUI benötigt - zenon als systemdienst ohne Anmeldung gestartet wird und die Clients versorgen kann.
    "zenAdminSrv" hatte ich schon als dependency eingetragen und lief auch zum Zeitpunkt des Testes bereits.
    Ich vermute mal, dass da noch einige Sicherheitsfeatures von Server 2008 den Dienst unterbinden.
    Trotzdem Danke für die Unterstützung.
    Gruß
    Markus
  1. Runtime am Terminal Server
    By kwb in forum Editor and Runtime Setup
    Last Post: 20th August 2013, 09:17
  2. Replies: 12
    Last Post: 24th January 2013, 09:35
  3. Replies: 2
    Last Post: 17th October 2011, 12:55
  4. Replies: 4
    Last Post: 29th September 2010, 14:26
  5. Word als Binär Code anzeigen
    Last Post: 26th March 2009, 19:51
