Thread: Combi-Element per VBA anpassen
    niclasfl Gast
    Default Combi-Element per VBA anpassen
    kurze Frage ist es möglich Werte eines Combi-Elements im Bereich Konfiguration u. Test Mode per VBA zu ändern, konkret geht es um die Hintergrundfarbe des Defaultzustandes.
    Default Re: Combi-Element per VBA anpassen
    Hier ein kleines Beispiel wie die Hintergrundfarbe vom Defaultzustand geändert werden kann.
    Sub combi_change()
    Dim myScr As DynPicture
    Set myScr = MyWorkspace.ActiveDocument.DynPictures.Item("Start")
    If Not myScr Is Nothing Then
        Dim myElem As Element
        Set myElem = myScr.Elements.Item("combi")
        On Error Resume Next
        If Not myElem Is Nothing Then
            'printout the total number of states
            Debug.Print myElem.DynProperties("States[-1]")
            'state 0 is the default state, set the background color
            myElem.DynProperties("States[0].BkColor") = 12121212
        End If
        myScr.Save
    End If
    niclasfl Gast
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe habe es heute ausprobiert,
    funktioniert super gut u. erspart sehr viel Zeit.
  1. Combi Element Test Mode Issue
    Last Post: 24th March 2014, 12:20
  2. Checking if a combi-element is locked
    By ptk_mzeh in forum VSTA
    Last Post: 11th September 2012, 09:59
  3. Nested Structured Data Type in Combi Element
    Last Post: 21st March 2012, 07:38
  4. Combi Element
    Last Post: 16th December 2009, 22:51
  5. Replies: 1
    Last Post: 14th December 2009, 03:23
