Thread: Problem mit Auflösung in Zenon 7
    06.05.2011
    41
    Default Problem mit Auflösung in Zenon 7
    hab ein Problem mit der Auflösung in Zenon7. Die Runtime zeigt Bilder maximal 1600Pixel breit an. Habe Schablonen und Bilder in sämtlichen Größen erstellt, die Monitorverwaltung überprüft aber ich bekomm es einfach nicht hin. Möchte gerne eine Auflösung von 1920x1080 projektieren.
    Hat jemand ähnliche Probleme oder eine Lösung dafür? Verwende Zenon 7 SP0 Build 0
    VG
    josefm Gast
    Default Re: Problem mit Auflösung in Zenon 7
    hy,
    haben Sie schon in der Monitorverwaltung nachgeschaut ob die Auflösung falsch eingestellt worden ist ?
    Einfach auf das Projekt im Property Window klicken, dann Graphical design und dann runterscrollen bis Runtime general, da in das Feld von Monitor administration klicken.
    Auch können Sie in der zenon6.ini nach den Einträgen RT_CXMAINFRAME und RT_CYMAINFRAME suchen und diese mit einem ; davor auskommentieren.
    LG Josef
    06.05.2011
    41
    Default AW: Problem mit Auflösung in Zenon 7
    das Auskommentieren in der zenon6.ini hat geholfen, Danke!!
    Die Einstellungen in der Monitorverwaltung haben allerdings nichts bewirkt
    VG Sniggi
    josefm Gast
    hmm ... vielleicht Mal in der Monitor-Verwaltung was ausprobiert sodass das die Änderung bewirkt haben könnte ?
    LG
  1. Problem mit Message Control
    By michab in forum zenon Network
    Last Post: 22nd September 2015, 10:52
  2. Problem mit den Farbpaletten unter Zenon 7.0 SP0
    Last Post: 13th July 2012, 15:26
  3. Problem mit SE Treiber unter zenon 6.xx
    By markusw in forum Drivers
  4. Problem mit zenOn und Outpost Firewall Pro
    By hp in forum zenon Network
    Last Post: 16th October 2008, 15:52
  5. Replies: 5
