Thread: Probleme mit WebClient und IE 9 / WIN7
    19.07.2012
    4
    Ausrufezeichen Probleme mit WebClient und IE 9 / WIN7
    Hallo zusammen,
    wir haben folgendes Problem.
    Wenn man versucht auf den Webserver zuzugreifen (mit installiertem Web Client) kommt einen Meldung, dass der Browser nicht kompatibel wäre, obwohl es IE 9 ist
    welcher normalerweise supported wird. Die Option Speicherschutz aktivieren ......im IE wurde auch deaktiviert wie empfohlen.
    Problemmeldung im Anhang.
    Vielen Dank für eine Info was man machen kann.
    Grüsse
    KFN
    879
    Default AW: Probleme mit WebClient und IE 9 / WIN7
    IE9 wird offiziell ab zenon Version 7 unterstützt
    wird eine zenon Version <= 6.51 könnte das helfen: http://www.copadata.com/forums/showthread.php?t=673
    -> zu beachten ist hier jedoch dass z.B. der WebClient unter 6.51 in Kombination mit IE9 nicht offziell freigegeben ist noch getestet wurde...
    In der Hilfe Dokumentation ist meistens für jede zenon Version angeführt welches Betriebssystem als auch hinsichtlich der WebClients welche Browser Versionen unterstützt werden.
    Gruß,
    19.07.2012
    4
    Default Re: AW: Probleme mit WebClient und IE 9 / WIN7
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Wir setzen Version 6.50 ein, somit wird IE 9 nicht offiziell unterstützt? Sehe ich das richtig?
    Wie sieht es mit dem IE8 aus, wird dieser in der Version 6.50 unterstützt?
    Was muss man tun, sodass der IE9 in einer WIN7 Umgebung unterstützt wird?
    Auf den bestehenden WinXP Installationen mit IE7 läuft alles aber eben mit WIN7 IE9
    läuft garnichts, daher suche ich nach einer Lösung. Gibt es auch schon einen 7.0 Client?
    Wenn man diesen Verwmendet, dann sollte auch der Server auf 7 laufen, richtig?
    Grüsse
    KFN
    879
    Folgende Möglichkeiten:
    - Installation von zenon WebClient 7
    - Modifzierung der "browsercheck.js" um den Eintrag MSIE 9.0 (siehe link)
    - Deinstallation von IE9 und Installation von IE7
    Wegen Kombatibilität:
    - wenn das Projekt auf dem RT-Server unter Version 6.50 läuft, dann kann sich ein WebClient welcher die gleiche oder höhere Version hat darauf verbinden (also in Ihrem Fall WebClient 6.50, 6.51, 7.00)
    - der WebServer selbst ist versionsunabhängig (ist eine Art von Gateway)
    Gruß,
    18.07.2012
    Hallo Herbert,
    ich habe nun die Datei browsercheck um den Eintrag mit MSIE 9 erweitert,
    und es kommt weiterhin der gleiche Fehler.
    Wo bekomme ich die 7er Version her? Kann ich diese irgendwo downloaden?
    Grüße
    Jan
    879
    am Ende von "var fMSIE34567" folgendes hinzufügen:
    (UserAgent.lastIndexOf('MSIE 9.0') != -1);
    als registrierter Benutzer auf der Homepage in Kombination mit einem Wartungsvertrag können Vollversionen von der Copadata Homepage heruntergeladen werden (Downloads -> Download zenon)
    ansonsten an den zuständigen Vertriebsansprechpartner wenden
    Gruß,
  1. webclient und WinXP embedded
    By michab in forum Webserver/Webclient
    Last Post: 29th February 2012, 04:44
  2. Probleme mit dem SMS versenden
    By s.koeppe in forum zenon Network
    Last Post: 15th August 2011, 08:16
  3. Probleme mit dem Sqldrv
    By matthias.zoellner in forum Drivers
    Last Post: 21st January 2009, 11:57
