Thread: RtFunction - DynProperties - PictSwitch.SubstiVar
    03.01.2008
    3
    Default RtFunction - DynProperties - PictSwitch.SubstiVar
    ich möcht über VBA Bildumschaltfunktionen mit "Verknüpfung ersetzen" anlegen.
    Bisher habe ich geschaft über DynProperties("PictSwitch.SubstiVar) Variablen direk anzusprechen.
    rtFunc.CreateDynProperty "PictSwitch.SubstiVar"
    rtFunc.DynProperties("PictSwitch.SubstiVar[0].Source") = "Var_Sub"
    rtFunc.DynProperties("PictSwitch.SubstiVar[0].Destination") = "Var_xyz"
    das Funktioniert soweit.
    Da ich viele Funktionen anlegen muss und auch viele Bilder mit bis zu 70 Variablen habe (die sich auch nachträglich noch ändern können), würde ich gerne mit "Wildcards" arbeiten.
    D. h.:
    rtFunc.DynProperties("PictSwitch.SubstiVar[0].Source") = "*Sub*"
    rtFunc.DynProperties("PictSwitch.SubstiVar[0].Destination") = "xyz"
    das funktioniert aber nicht.
    Was mache ich falsch?
    Wenn das nicht funktioniert, gibt es einen Anderen Lösungsweg (vielleicht die Verwendeten Variablen eines Bildes zu holen).
    Danke
    Markus Stetschnig
    ematric gmbh
    881
    Default AW: RtFunction - DynProperties - PictSwitch.SubstiVar
    Ich würde hier nicht mit der "normalen" Subistituierung arbeiten, sondern die Ersetzung der Variablen anhand "Indizes ersetzen".
    -> siehe Hilfe Dokumentation unter Handbuch -> Bilder -> Bildelemente bearbeiten -> Verknüpfungen von Variablen und Funktionen ersetzen -> Indizes ersetzen
    Das heißt, bei Click auf Button wird ein Sollwert-Setzen auf eine Stringvariable durchgeführt, welches dann das zu substituierende Ziel beinhaltet.
    Noch etwas:
    es ist zwar möglich DynProperties in der Runtime zu erzeugen, jedoch nicht mehr zu löschen. dies sollte vielleicht auch noch berücksichtigt werden...
    Gruß,
    03.01.2008
    3
    Default Re: RtFunction - DynProperties - PictSwitch.SubstiVar
    Danke, mit dem Lösungsweg kann ich Arbeiten.
    Default Re: AW: RtFunction - DynProperties - PictSwitch.SubstiVar
    Noch etwas:
    Das gilt auch für den Editor.
  1. Can I write a DynProperties in Runtime?
    By fransiska in forum VBA
    Last Post: 29th August 2013, 04:51
  2. PictSwitch[0].Monitor problem
    By softart2 in forum VSTA
    Last Post: 27th June 2011, 15:52
  3. How to create a rtfunction with vb
    By gozzi in forum VBA
    Last Post: 8th March 2011, 11:19
  4. Change Text Button with DynProperties
    By acko01 in forum VBA
    Last Post: 16th October 2009, 10:29
  5. Replies: 14
    Last Post: 1st December 2008, 09:46
