Thread: Zenon 7.0 Installation /SQL Probleme
    05.06.2012
    8
    Default Zenon 7.0 Installation /SQL Probleme
    ich bin gerade dabei Zenon 7.0 zu installieren und ich bekomme immer diesen Fehler:
    Kann mir da jemand helfen ? Muss ich einen Dienst beenden ? Irgendeine Idee?
    MfG
    Christoph Hund
    879
    Default AW: Zenon 7.0 Installation /SQL Probleme
    Ist hier zufällig WinXP im Spiel?
    -> sollte dies der Fall sein so könnte folgendes helfen
    - install "Powershell for Windows XP-Vista-2003"
    -> the Setup can be found on the installation DVD at: \Additional_Software\Powershell for Windows XP-Vista-2003
    - afterwards please install manually the SQL Server
    -> the Setup can be found on the installation DVD at: \Additional_Software\SQL Server 2008R2 Express Edition\Start.bat
    If the above mentioned setups were successful please install zenon.
    NOTE:
    If an update of the Windows operating system is carried out while the zenon setup is running, it can cause problems during the zenon installation.
    -> To prevent this: deactivate the automatic Windows update during the time of installation or carry out the Windows update before starting the zenon installation.
    05.06.2012
    8
    Vielen Dank , das hat geholfen. Schönes langes Wochenende.
    14.01.2008
    Wilhelmsburg
    4
    Default Re: AW: Zenon 7.0 Installation /SQL Probleme
    Ich habe das selbe Problem. Ich habe Windows XP SP3. Nur die manuelle Installation der Powershell von der DVD funktioniert nicht. Jetzt habe ich eine neuere Version von der MS Downloadseite heruntergeladen und installiert. Bei der manuellen Installation des SQL Server 2008 Express erscheint dann trotzdem die oben erwähnte Fehlermeldung. Ich habe, aufgrund von einer anderen Installation (ETS, WinCCflexible) den SQL Server 2008R2 schon installiert. Muss dieser für ZENON nochmal installiert werden? Oder muß eine Instanz im Server hinzugefügt werden? Danke schön im Voraus!!
    879
    Wird die manuelle SQL Installation über
    durchgeführt, so wird die SQL Instanz von zenon installiert (was auch Bedingung ist).
    Sollte die manuelle Installation der SQL Instanz trotzdem fehlschlagen dann gibt vielleicht die SQL Installationslog-Datei Auskunft darüber, warum die Installation nicht funktioniert.
    -> dann entweder nach dem Fehler "googeln" oder an den Support schicken
    --> dann würden wir "googeln"
    Gruß,
  1. Zenon CE detailed installation instructions
    By rjclayton in forum zenon Operator
    Last Post: 6th February 2012, 09:49
  2. Zenon 6.51 installation
    By tanveerali in forum Editor and Runtime Setup
    Last Post: 23rd January 2012, 00:01
  3. Replies: 0
  4. Silent installation of Zenon
    By cleitgeb in forum Editor and Runtime Setup
    Last Post: 1st December 2008, 15:26
  5. Version 6.21; SQL Server installation fails
    By stefan_m in forum Editor and Runtime Setup
    Last Post: 12th September 2007, 07:40
