Thread: Array-Index im Alarmtext
    stessl666 Gast
    Default Array-Index im Alarmtext
    Gibt es eine Möglichkeit den Index einer Array-Variable im Limit-Text dieser zu verwenden ?
    In unserem Fall wäre dies sehr praktisch, da der Index einer Bereichsnummer entspricht. Sollten nun Bereiche hinzukommen, würde ein Erweitern der Arraygröße genügen und die Limittexte würden sich automatisch aus dem Index ergeben.
    mfg
    Default Re: Array-Index im Alarmtext
    Leider ist es derzeit noch nicht möglich den Variablennamen oder Teile von dem Variablennamen in den dynamischen Grenzwerttext zu verwenden.
    Die Idee finde ich aber nicht schlecht.
    Mit dem dynamischen Grenzwerttext kann der Text auch ein Schlüsselwort sein für die Sprachumschaltung. Dieses Schlüsselwort kann auch zusamengestellt werden aus einem fix string und Index (Wert aus Variable). Aus der Kombination ergibt sich dann ein komplettes Schlüsselwort und entsrpechender Übersetzung aus der Sprachtabelle.
    Beim Erweitern der Arraygrösse müsste allerdings der Grenzwert trotzdem angepasst werden. Allerdings könnte das ein kleines VBA Makro auch erledigen.
    Unten ein Beispiel aus der Hilfe für ein dynamischer Text mit zusammengestelltem Schlüsselwort:
    Example 3
    $%@message_+value1
    The following prerequisites apply:
    @message_ is a part of a keyword in the language table
    Value1 is an integer variable with the value 12
    With the combined keyword, the result is the keyword „message_12“ and the corresponding text from the language table
  1. Array index problem
    By sldewit in forum Engineering Studio Logic & Logic Service (former zenon Logic Workbench & Runtime)
    Last Post: 6th December 2011, 17:49
  2. Array of IEC61850
    Last Post: 12th September 2011, 16:29
  3. Indirect addressing in an array
    By scotttee in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 3rd December 2009, 23:36
  4. Variablen-Array vergrößern
    By elric in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 12th March 2009, 16:05
  5. Control array
    By ziadrached in forum VBA
    Last Post: 3rd December 2008, 15:08
