Thread: webclient und WinXP embedded
    02.06.2010
    Freiburg
    187
    Frage webclient und WinXP embedded
    gibt es beim Betrieb des webclients auf einem System mit XP embedded irgendwelche Einschränkungen, oder läuft da alles, was bei einem "normalen" webclient auch läuft?
    Viele Grüße,
    Michael
    Default Re: webclient und WinXP embedded
    Hallo Michael,
    Prinzipiell läuft der Webclient unter Windows XP Embedded wie am normalen PC mit der gleiche Funktioalität und den gleichen Einschränkungen.
    Was jedoch eventuell zu berücksichtigen ist, dass per Default der Webclient die Runtime-Dateien im Verzeichnis %Temp%zenWebCli ablegt.
    Wenn unter Windows XP Embedded %temp% auf das C: Laufwerk zeigt, und das C Laufwerk mit EWF oder FBWF geschützt ist, muss der Webclient unter Umstände jeder Neustart vom XP Embedded Gerät, alle Runtime-Dateien synchronisieren.
    Abhilfe kann sein, die umgebungsvariable für %temp% zu ändern, oder der Webclient mittels INI Eintrag explizit die RT Dateien in ein anderes Verzeichnis speichern zu lassen, in ein Ordner oder auf ein Laufwerk, was nicht geschtützt ist mittels Enhanced Write Filter oder File Based Write Filter.
  1. WebClient Screen Configurator
    By herberto in forum zenon Network
    Last Post: 23rd March 2016, 13:17
  2. ScreenSwitch on WebClient
    By ronmany in forum Webserver/Webclient
    Last Post: 26th April 2011, 23:18
  3. Which OS for the zenon webclient?
    By markclemens in forum Webserver/Webclient
    Last Post: 20th March 2010, 18:29
  4. Killing webclient from runtime
    By michael.schalck in forum Webserver/Webclient
    Last Post: 28th January 2010, 12:38
  5. VBA on webclient
    By markclemens in forum VBA
    Last Post: 14th September 2007, 08:01
