Thread: Events im Editor
    06.05.2011
    41
    Default Events im Editor
    hab zur Zeit die Aufgabe ein Vorlagebibliothek mit Symbolen etc. zu erstellen. Dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen. Wenn man z.B. ein Symbol für ein Förderband erstellt, welches aus zwei Kreisen und einem Rechteck dazwischen besteht, dann werden die Kreise zu einer Ellipse wenn man das Symbol in einem Bild einfügt und in die Länge zieht/ vergrößert.
    Gibt es die irgendwo die Eigenschaft für ein statisches Element, die das Skalieren sperrt (Größe und Position beibehält), sodass die Kreise immer gleich groß bleiben und sich nur das Rechteck in der Mitte in die Länge ziehen lässt?
    Das Symbol lasse ich über ein Makro erstellen, da es (so denke ich) einfacher ist die Positonen und Größen der Kreise zu berechnen. Dem Makro übergebe ich dann nur die Länge und Breite von dem Rechteck. Wenn das Symbol im Bild eingefügt ist, soll es aber auch möglich sein dieses zu vergrößern.
    Gibt es die Möglichkeit im Editor ein Event auszulösen, wenn man mit der Maus ein Symbol, das aus statischen Elementen besteht, selektiert?
    Das Event soll dann ein Makro aufrufen und die neuen Größen für die Elemente in dem Symbol berechnen.
    Wenn das möglich wäre könnte man sich einiges an Pixelschieberei ersparen!!!
    Arbeite mit ZENON V6.51 SP0 Build 4.
    VG Sniggi
    Default Re: Events im Editor
    Wenn ein Symbol skaliert wird, werden immer alle Elemente innerhalb des Symbols mit skaliert, was dazu führen kann, dass aus Kreise, ellipse werden. Das Skalieren kann so nicht gesperrt werden.
    Was man aber machen kann mit verlinkte Symbole ist, das Symbol selbst so gross erstellen wie die maximale breite, und die Eigenschaften für die Position der Kreise (verlinkte Symbole im verlinkten Symbol), und die Position und breite vom Rechteck, beim verlinkten Symbol in der Bibliothek zu exportieren.
    So kann individuell pro Symbolinstanz im Bild die Breite vom Rechteck, und die Position der Kreise, geändert werden.
    Es gibt bereits in zenon einen Wizard (linked symbol wizard) der geöffnet wird wenn ein verlinktes Symbol doppelt geklickt wird im Editor, wo die exportierten Properties geändert werden können. Dieses Beispiel könnte man modifizieren um evt. die Grösse vom Rechteck per Slider zu ändern, und die Position der Kreise automatisch zu setzen. (dieser speziellen Wizard könnte zB. nur geöffnet werden, wenn ein Symbol mit dem verlinkten Namen "conveyor" geklickt wird)
    VG
  1. Replies: 10
    Last Post: 16th October 2012, 23:13
  2. User column in events offline printing
    By shahrzad in forum zenon Supervisor
    Last Post: 2nd March 2011, 09:25
  3. Alarm events
    By sldewit in forum VSTA
    Last Post: 4th June 2010, 11:04
  4. VBA scripts by alarms events
    By captain in forum VBA
    Last Post: 14th August 2008, 09:30
  5. Circular Alarms/Events
    By consol in forum zenon Supervisor
    Last Post: 13th August 2008, 10:11
