Thread: Import OPC Client von Strukturdaten
    jusufs Gast
    Default Import OPC Client von Strukturdaten
    bitte um folgende Fragen zu beantworten:
    1. Kann OPC Treiber in der 6.22 Version an remote OPC server zugreifen, oder nur local ?
    2. ich mochte die Daten ins zenon vom localen OPC Server (phoenix Contact OPC v.2.40mittels zenon OPC Klient importieren.
    Wie kann ich eine Struktur Array of bool variable vom zenon OPC Treiber in eine Variable Array einlesen ? Siehe Bild, Dargestellte Struktur im Phoenix Contact OPC Klient.
    Danke fur Hilfe.
    Default Re: Import OPC Client von Strukturdaten
    Hallo!
    1) Grundsätzlich funktioniert der Zugriff auf einen remote OPC server, jedoch offiziell wird die Kommunikation vom OPC Treiber per DCOM auf einen remote OPC server nicht unterstützt! Es wird daher empfohlen andere Kommunikationswege / Protokolle zu verwenden, oder der OPC Server lokal zu betreiben.
    zB. der direkten Treiber für PhoenixContact (ProConOS). Oder der OPC UA Treiber, dieser kann auch remote kommuniziert werden, wenn der Hersteller alternativ einen OPC UA Server anbietet.
    2) Strukturen aus einem OPC Server werden in zenon als einzelne Variablen angelegt.
    Sollten Strukturen oder Arrays in zenon benötigt werden, müssen diese händisch erstellt werden, und der OPC Treiber umgestellt werden auf Kommunikation per Variablenkennung statt Variablennamen.
    jusufs Gast
    Vielen Dank fur Info.
  1. DXF Import Grenzen?
    By andrewolf in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 9th January 2011, 23:25
  2. s7 project import
    By gh_ounie in forum Drivers
    Last Post: 27th October 2008, 12:59
  3. Import Variables
    By dak2483 in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 4th August 2008, 12:33
  4. Export And Import of XML
    By allmendinger in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 24th April 2008, 07:44
  5. Replies: 0
