Thread: Kann WebClient nicht starten
    23.12.2011
    Default Kann WebClient nicht starten
    beim Start meines WebClients kommt folgende Fehlermeldung: Control cannot Run on the Host System !
    Der Client läuft auf dem selben System (WinXPSP3 IE8) wie der WebServer (DemoMode) und die Runtime (6.22SP1)
    Gibt es da noch Stolpersteine? Was besagt mir die Meldung?
    Default Re: Kann WebClient nicht starten
    Hallo!
    Der Webclient kann nicht auf dem gleichen Rechner als der Runtime server verwendet werden. Das ist auch was die Meldung aussagt (obwohl vielleicht mit "host system" etwas unglücklich formuliert)
    Mfg
    23.12.2011
    Hallo!
    Mfg
    Hallo Mark,
    danke für die Antwort. Da macht die Meldung plötzlich Sinn . Es ist dann zwar etwas umständlich zum Testen, da man immer 2 Rechner braucht, aber hilft ja nichts. Werde es diese Woche nochmal richtig probieren.
    MfG
    Jörg
    Hallo Jörg,
    Wenn Windows7 (professional oder enterprise) verwendet wird, kann unter Umstände auch der Windows XP modus (virtual machine) als Testumgebung dienen, damit nicht direkt einen zweiten physikalischen Rechner benötigen wird. Die Windows XP Lizenz für den Windows XP Mode ist mit Windows 7 ab professional mit dabei, es muss lediglich von Microsoft seperat die Setups heruntergeladen und installiert werden.
    Mfg,
  1. BuR-Treiber kann nicht geladen werden?
    By michab in forum Drivers
    Last Post: 26th January 2011, 09:02
  2. Mit Java COM-Interface zenOn starten
    By miranda13 in forum VBA
    Last Post: 6th March 2010, 12:46
  3. Wie kann ich im VBA für TextOut den Font ändern?
    By jung_dieffenbacher in forum VBA
    Last Post: 4th March 2010, 10:03
  4. Neuer Windowsbenutzer kann Runtime nicht starten
    By j.p in forum zenon Supervisor
    Last Post: 31st March 2009, 04:40
  5. zenOn-Editor 6.22 SP0 Build 3 beendet sich sofort nach dem Starten
    By maerz@staudinger-est.de in forum zenon Supervisor
    Last Post: 19th September 2008, 21:17
