Thread: Wibu Key im Netzwerk
    22.07.2009
    6
    Default Wibu Key im Netzwerk
    Hat jemand Zenon Version 6.22 in Verbindung mit einem Wibu-Key Server am Laufen?
    WkSvLin wurde unter Debian 6.03, Kernel 2.6.32, mit dem Paket „wkrt-lin_6.0.501_i386.deb“ installiert und funktioniert soweit auch wunderbar, d.h. mit WS-CAD, welches auch auf WiBu Key setzt, funktioniert die Lizenzverteilung über WkLan bereits ohne Probleme, nur Zenon mag noch nicht recht.
    In der Wibu Key Software in der Systemsteuerung wird der Donkel erkannt. Es kommt auch keine Meldung, dass es Probleme gibt sondern gleich die Frage ob der Demo Modus gestartet werden soll.
    Kann mir diesbezüglich jemand weiterhelfen ?
    Danke
    Michael
    Default Re: Wibu Key im Netzwerk
    Ich kenne jetzt den Wibu-Key WkLAN Server unter Linux nicht, nehme allerdings an, das es vom Prinzip her gleich funktioniert.
    Unter Windows kann im Wibu-Key Server logging aktiviert werden, bzw. gibt es das Programm "WkSvMon", mit dem alle Zugriffe auf einen Wibu-Key WkLAN Server beobachtet werden können. So auch die Anfragen der zenon Runtime und des zenon Editors.
    Es sollten Logmeldungen ersichtlich sein, ähnlich wie unten:
    11.23 21:57:54:644 Logon received from "zenOn" at .
    11.23 21:57:54:644 Connected StationShare as user 1 by L06192, slot for 153: shared.
    Wie viele Netzwerkdongle sind auf dem Recher angesteckt?
    Wenn der Dongle erkannt wird in der Systemsteuerung, kann folgendes noch probiert werden:
    In der Wibu-Key Anwendung in der Systemsteuerung, für sowohl "Benutzer" als für "System" (benötigt Admin-Rechte) "WkLAN" als erste Option zu platzieren, und als einzige Option zu aktivieren.
    Ebenfalls hier die IP-Addresse vom WkLAN Server in der Serversuchliste eingeben.
    Wenn im Demo-Mode gestartet wird, soll ebenfalls die Seriennummer / Aktivierungsnummer in der zenon6.ini noch mal geprüft werden (gross / kleinschreibung beachten)
    Auch soll verifiziert werden, ob das Produkt tatsächlich lizenziert ist. (zB. kommt die Meldung "start demo mode" dann wenn der Editor gestartet wird, aber die Lizenz nur eine Runtime-Lizenz ist)
    22.07.2009
    6
    danke für die Antwort, folgende Informationen habe ich zusammengetragen.
    Eine Log-Datei wird auch hier geschrieben und diese hat folgenden Inhalt:
    WkSvLin - WibuKey WkLAN Network Server.
    Version 6.00a of 2009 - Dec - 03 (Build 129) for Linux.
    Copyright (C) 1989-2009 by WIBU-SYSTEMS AG. All rights reserved.
    2 ports scanned: 1 WibuBox at 1 port found.
    Table of supported clusters:
    Cluster 1: 153:. (unnamed), 1 slot
    - controlled by entry 1 of WibuBox 10-........ at USB: 1 slot
    Cluster 2: 153:... (unnamed), 1 slot
    - controlled by entry 4 of WibuBox 10-........ at USB: 1 slot
    Cluster 3: 153:.... (unnamed), 1 slot
    - controlled by entry 3 of WibuBox 10-........ at USB: 1 slot
    Cluster 4: 153:....... (unnamed), 1 slot
    - controlled by entry 2 of WibuBox 10-........ at USB: 1 slot
    Used WkLAN server name: xyz.xyz.xy - port: 22347.
    Run as: 32-bit application
    Used IP address: automatically detected.
    ### WkLAN server is active.
    General WkLAN timeout set to 1440 minutes.
    11.24 10:28:41:721: WkSvLin is running.
    11.24 10:28:53:629: Logon received from "zenOVIRT-ZENON" at VIRT-ZENON.
    11.24 10:28:53:638: Connected StationShare as user 1 by L00016, slot for 153:...... allocated.
    11.24 10:28:53:651: Error - WkbListPort2(): Invalid port.
    11.24 10:28:53:652: Error - WkbListPort2(): Invalid port.
    11.24 10:28:53:653: Error - WkbListPort2(): Invalid port.
    11.24 10:28:53:654: Error - WkbListPort2(): Invalid port.
    11.24 10:28:53:655: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:656: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:658: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:659: Error - WkbListPort2(): Invalid port.
    11.24 10:28:53:661: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:662: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:663: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:664: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:665: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:666: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:667: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:669: Error - WkbListPort2(): Invalid port.
    11.24 10:28:53:872: Error - WkbListPort2(): Invalid port.
    11.24 10:28:53:874: Error - WkbListPort2(): Invalid port.
    11.24 10:28:53:875: Error - WkbListPort2(): Invalid port.
    11.24 10:28:53:876: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:877: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:878: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:880: Error - WkbListPort2(): Invalid port.
    11.24 10:28:53:881: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:882: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:883: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:884: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:886: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:887: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:888: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:889: Error - WkbListPort2(): Invalid port.
    11.24 10:28:53:890: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:892: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:893: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:894: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:895: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:896: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:898: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:899: Error - WkbListPort2(): Invalid port.
    11.24 10:28:53:900: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:901: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:903: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:904: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:905: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:906: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:907: Error - WkbListPort2(): Specified Selection Code is invalid.
    11.24 10:28:53:908: Error - WkbListPort2(): Invalid port.
    11.24 10:28:53:924: Connection L00016 ("zenOVIRT-ZENON" at VIRT-ZENON) closed.
    11.24 10:28:53:924: Slot 1 is freed.
    Aktuell habe ich nur einen Dongle angeschlossen.
    Stecke ich diesen lokal an den PC, lässt sich Zenon öffnen d.h. die Lizenzinformationen passen. Die Lizenzinformationen in der Zenon6.ini wurden auch geprüft.
    Im WiBu-Key Softwareschutz aus der Systemsteuerung erhalte ich folgendes Bild:
    Siehe Anhang !
    Wie im Anhang zu sehen ist, habe ich im Reiter "Konfiguration" die Optionen C1-C4, welche ich belegen kann. Allerdings ist mir nicht klar, worauf sich diese auswirken.
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael.
    Hallo Michael,
    Danke für die Info. Im Screenshot auf der Hauptseite ist ersichtlich, dass der Dongle nur 4 Positionen hat, und daher kein Netzwerkdongle ist, sondern ein Dongle für Einzelplatz Verwendung. Netzwerkdongle für zenon haben 5 Positionen für cluster 153.
    Die Checkboxen für die Konfiguration sind nicht relevant.
    In diesem Fall wäre es am besten den lokalen COPA-DATA Vertriebsansprechpartner zu kontaktieren!
    Viele Grüsse,
    22.07.2009
    6
    das ist einleuchtend. Vielen Dank für die kompetente und schnelle Hilfe.
    Ich werde den Vertrieb diesbezüglich kontaktieren (lassen).
    Kannst Du mir evtl. noch sagen, ob die Sache mit den Clustern und Positionen bzw. die verschiedenen Dongle-Ausführungen irgendwo beschrieben sind ?
    Michael.
  1. Problem mit Server Client Netzwerk bei CE Geräten
    By nsc2001 in forum zenon Operator
    Last Post: 26th November 2010, 07:55
