Thread: Projektübergreifenden Onlinevariable anlegen
    29.07.2007
    Germany
    194
    Frage Projektübergreifenden Onlinevariable anlegen
    Hallo!
    Ist es möglich eine OnlineVariable in einen Integrationsprojekt zu erstellen, in der ich dann Variablen aus den Unterprojekten auf Wertänderung überwachen kann?
    Ich habe es mit zOLV.Add "Projektname#Variablenname" versucht aber leider ohne Erfolg.
    Ich erhalte nur einen Change-Event von Variablen im Integrationsprojekt.
    In der Hilfe habe ich dazu nichts gefunden. >>> zenon 6.51
    Gruß,
    H.-P.
    880
    Default Re: Projektübergreifenden Onlinevariable anlegen
    Der Online Container ist immer per Projekt und kann nicht projektübergreifend angewendet werden.
    Was denkbar ist, dass im Unterprojekt auf die Wertänderung reagiert wird und dann auf eine Variable im Integrationsprojekt geschrieben wird...
    -> z.B. per thisproject.Parent.Item("IntegrationsProjektName").Variables.Item("Var1).Value
    Gruß,
  1. Replies: 5
    Last Post: 28th April 2010, 09:55
  2. Replies: 5
    Last Post: 16th July 2009, 14:39
  3. Replies: 2
    Last Post: 24th June 2009, 19:29
  4. Replies: 5
    Last Post: 16th October 2008, 07:56
