Thread: Elements.Type immer 0 ??
    Frage Elements.Type immer 0 ??
    Ich möchte alle Elemente des Typs "dynamischer Text" und "dynamischer zahlenwert" über VSTA die Hintergrundfarbe ändern. Aber bei der Abfrage des Type aller Elemente im Bild bekomme ich immer als ergebnis "0". Wenn ich aber den Elementname abfrage, dann bekomme ich immer das richtige ergebnis. ich weiß nicht mehr weiter. habs auch in VBA probiert ....gleiche ergebnis!
    Code:
                If Me.DynPictures.Item(RotorDataObjectScreenName).Online Then
                    Dim iElements As Integer
                    Dim obElement As IElement
                    Dim obPic As DynPicture
                    obPic = Me.DynPictures.Item(RotorDataObjectScreenName)
                    For iElements = 0 To obPic.Elements.Count - 1
                        obElement = obPic.Elements.Item(iElements)
                        If obElement.Type = 1 Or obElement.Type = 2 Then
                            obElement.BackColor = RGB(255, 255, 255)
                        End If
                    Next iElements
                    obPic.UpdateAll()
                End If
    martins Gast
    Default Re: Elements.Type immer 0 ??
    hallo,
    Element.Type sollte eigentlich momentan aktuell nur für den Editor einen Wert zurück geben (aus ihrem Code entnehme ich, sie wollen in der Runtime darauf zugreifen).
    Meinen Sie damit, dass Sie auf den Elementnamen zugreifen können oder meinen Sie wenn Sie auf das Element über Item("ElementName") zugreifen, den Type des Elements lesen können? Letzteres wäre mir ehrlich gesagt neu (kann ich hier auch nicht reproduzieren) und wurde von unserer Entwicklung in dieser Form nicht bewusst implementiert.
    Eine mögliche Lösung die mir jetzt auf die Schnelle einfällt wäre, es direkt über den Element-Namen zu lösen und somit die Abfrage des Types auszulassen - quasi mit Wildcards/Regular Expressions, je nach dem wie ihre Namenkonventionen für Elemente aussehen und ob das eine gangbare Lösung wäre.
    Sollte ich noch zu einer besseren Lösung kommen, setze ich Sie davon in Kenntnis.
    lg
    Martin
    Ja genau ich wollte die Eigenschaft Element.Type aus der runtime abragen. Ok damit ist wohl die Variante die ich verwendet habe nicht möglich!
    Sorry war ein tippfehler.... natürlich meine ich "DynPictures.Item("bildname").Elements.Item("elementname).name"! Da bekomme ich den eindeutigen Namen des Elements. mit "DynPictures.Item("bildname").Elements.Item("elementname).Type" bekomme ich immer "0"
    Vielen Dank... Dann muss ich wohl doch über den eindeutigen namen in verbindung der Wildcards den zugriff der elemente realisieren.... schön ist das leider nicht :-(
  1. Resettting Flashing of Elements
    Last Post: 22nd April 2011, 00:09
  2. VBA Formen immer im Vordergrung
    By perschke in forum VBA
    Last Post: 27th February 2009, 19:21
  3. Processor type
    Last Post: 19th September 2007, 16:15
  4. more than one driver of same type
    Last Post: 18th September 2007, 07:36
  5. Restore deleted links in elements
    By sebastiank in forum VBA
    Last Post: 28th August 2007, 09:58
