Showing results 1 to 10 of 10
Thread: Keine Projektsicherung
    26.02.2008
    18
    Default Keine Projektsicherung
    Hallo Gemeinde,
    nachdem ich ein V5.5 Projekt importiert habe, möchte ich sofort eine Projektsicherung erstellen.
    Leider mekert hier der Editor V6.51, DAS PROJEKT EXISTIERT NICHT!
    Das gleiche passiert auch nachdem die Runtime-Dateien erzeugt worden sind.
    habe bereits schon 2 PC´s versucht ==> gleiche Thematik!
    Hoffe Ihr könnt mir helfen!!
    Danke
    SKnörr
    Default Re: Keine Projektsicherung
    Ich kann dieser Effekt leider so nicht nachstellen. Welche Schritte wurden genau durchgeführt?
    Bestehendes 5.550 Projekt einfügen oder Arbeitsbereich öffnen, und dann die .wsp Datei auswählen und alle Projekte konvertieren?
    Wurde in 6.51 eine Projektsicherung erstellt, oder eine Arbeitsplatzsicherung?
    Gibt es schon bestehende Projekte im Arbeitsbereich wenn das Projekt eingefügt wird, und die Sicherung erstellt wird?
    Eventuell steht in die Logfiles vom Diagnose-Server mehr Information darüber weshalb die Sicherung nicht erstellt werden konnte.
    Wenn der Arbeitsbereich neu geöffnet wird, funktioniert die Sicherung dann? (das Projekt wird entladen und wieder neu geladen)
    26.02.2008
    18
    Default AW: Keine Projektsicherung
    1. Neuen Arbeitsbereich erstellt
    2. 5.50 Projekt importiert
    3. Projekt ist im AB & die Runtime kann gestartet werden
    4. Projektsicherung erstellen ==> Fehlermeldung wie oben
    5. AB geschlossen & wieder geöffnet ==> Projekt ist WEG!!!
    Hoffe das reicht!
    Werde mal den Analyzer drauf hängen!
    26.02.2008
    18
    Anbei die DIAG-Datei
    Wurde diese Diagnose aufgezeichnet während im Editor das Projekt konvertiert wurde, und versucht wurde eine Sicherung zu erstellen?
    Wenn Ja, wurde da leider nichts protokolliert..
    Wenn das Projekt im Arbeitsbereich nicht mehr da ist, kann danach das konvertierte 6.51 projekt mittels "bestehendes projekt einfügen" wieder dem Arbeitsbereich hinzugefügt werden?
    26.02.2008
    18
    Die Diagnose wurde gestartet bevor das Projekt eingefügt wurde!
    Und ja ich kann das Projekt danach wieder einfügen
    OK, dann hat es leider keine Fehler aufgezeichnet.
    Nachdem das 6.51 Projekt dem Arbeitsbereich wieder hinzugefügt wurde, ist es dann möglich eine Sicherung zu erstellen?
    Wenn nicht, dann im Diagnoseserver das Logging für den Client "zendbsrv" auf alles protokollieren setzen (alle logging level für alle module) und noch mal versuchen zu protokollieren während die Sicherung erstellt. wird.
    26.02.2008
    18
    Zweiter Versuch!
    Diesmal gibt es einen Eintrag, der jedoch leider so auch nicht viel weiter hilft. Als ob das Projekt einen leeren Namen hätte.
    Eventuell ist bereits im ursprünglichen 5.50 Projekt schon etwas nicht ganz in Ordnung.
    Diese Sache sollte sich aber über den lokalen COPA-DATA Support lösen lassen.
    26.02.2008
    18
    Alles Klar - Trotzdem DANKE
  1. Fehler beim Erstellen der Projektsicherung
    By jbrunzel in forum zenon Supervisor
    Last Post: 16th December 2010, 16:50
  2. Abwärtskompatible Projektsicherung
    Last Post: 3rd November 2009, 10:15
  3. Projektsicherung von 6.22 SP1 in 6.22 SP0 einlesen
    Last Post: 2nd September 2009, 10:23
  4. Keine Verbindung zum Projekt
    By fmut in forum zenon Supervisor
