Showing results 1 to 8 of 8
Thread: Webserver Verbindungsfehler
    26.04.2010
    95
    Default Webserver Verbindungsfehler
    Hallo zusammen,
    wir versuchen den zenon WebserverPro in unserem lokalen Netzwerk zum Laufen zu bringen. Wir haben die Globalvars.js-Datei am Host Rechner bearbeitet. Weiter haben wir am Client-Rechner den WebClient installiert. Auf dem Server läuft ein Server-Projekt und der Webserver-Dienst am Server wurde gestartet.
    Wenn der Web Client durch "index_de.htm" gestartet wird, erscheint folgendes Popup:
    Wo die schwarze Rechtecken, der Name unseres Projekts enthalten.
    Auch ein Teil der generierte "init.htm":
    Und im Log wird folgendes geschrieben:
    NetSrv WINSOCK ERROR--Init Client Socket Failed Connect error #10061
    Kann uns jemand weiterhelfen?
    Gruß,
    rln
    881
    Default Re: Webserver Verbindungsfehler
    - Überprüfung über der TCP-Port 1102 freigeschalten ist
    - Überprüfung ob das Projekt auch als Netzwerkprojekt definiert wurde (und auch Server eingetragen ist)
    Gruß,
    24.07.2008
    89
    Default AW: Re: Webserver Verbindungsfehler
    - Firewall überprüfen
    - zenon Runtime muss am RT-Server laufen
    Mfg,
    Konstantin
    26.04.2010
    95
    Ok, jetzt funktioniert!
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Das Problem war, dass das Runtime-Projekt kein Netzwerk-Projekt war (obwohl es Server-Projekt war).
    Noch eine Frage: kann der Webclient in einem non-Windows Rechner (iPad) installiert werden?
    881
    Der WebClient ist ein ActiveX welches derzeit nur im Internet Explorer läuft. Da iPad keine ActiveX Controls unterstützt, wird der WebClient nicht darauf laufen können.
    FYI: ab der Version zenon 7 werden dann (wieder) mehrere Browser unterstützt (Firefox, Opera, ... ).
    Gruß,
    26.04.2010
    95
    Alles klar.
    Danke für die Info.
    Default AW: Webserver Verbindungsfehler
    hat sich die Situation mitlerweise geändert?
    Gibt es jetzt einen Web client der auch auf dem iPad / iPhone läuft?
    Gruß
    Jürgen
    881
    zenon selbst läuft nur auf einem windows betriebssystem - das gilt für zenon runtime als auch für den weblcient (basiert auf der win api welches ja auf android, ios, linux ... nicht verfügbar ist).
    2 möglichkeiten:
    1. verwendung eines windows terminal servers in welchem ein zenon client (oder aber auch webclient) als terminal anwendung läuft. vom ios-gerät wird dann eine terminal session aufgebaut - d.h. zenon selbst läuft auf dann applikativ auf dem terminal server (n-client sessions) und der graphische bildinhalt wird am terminal client (=ipad, iphone, android, ... ) dargestellt
    -> Handbuch -> Netzwerk -> zenon am Terminal Server
    2. verwendung der everywhere app
    Handbuch -> Everywhere Server by zenon
    gruß,
    herbert
  1. WebServer starts in Demo-Mode at OS-Start although proper license is available
    By herberto in forum Smart Server & Smart Client (former Webserver & Webclient)
  2. Within the zenOn WebServer Console the buttons are greyed!
    By wolfgangm in forum Smart Server & Smart Client (former Webserver & Webclient)
    Last Post: 13th August 2008, 10:34
