Thread: zwei Variablen einer dritten zuweisen?
    02.06.2010
    Freiburg
    195
    Frage zwei Variablen einer dritten zuweisen?
    Hallo zusammen,
    irgendwie steh' ich gerade völlig auf dem Schlauch :-( Es gibt doch bestimmt eine einfache Möglichkeit, in zenon zwei boolsche Variablen zu verodern und das Ergebnis auf eine dritte Variable zu schreiben?
    Konkret: ich bekomme aus dem Intranet über eine SQL-Verbindung zwei Bits. Wenn eines dieser Bits gesetzt ist, muss ich einer B&R-Steuerung einen Befehl senden. Wie setze ich so was um?
    Vielen Dank für Tipps,
    Michael
    Default Re: zwei Variablen einer dritten zuweisen?
    ich würde sagen die einfachste Art und Weise ist eine Variable des zenon Mathematik Treibers. Die Formel dieser Variable verodert zwei Bools, diese Formel wird immer angewendet wenn eine der Source Variablen sich ändert. Bei der MatheVariable wird ein Grenzwert für 1 gesetzt, wird dieser verletzt kann eine zenon Funktion ausgeführt werden z.B. einen Sollwert absetzen.
Name:	2011-04-15 07h13_00.jpg
    statt dem Funktion ausführen könnte man auch das Ergebnis der Mathevariable über eine Zuweisung direkt an die SPS senden
    02.06.2010
    Freiburg
    195
    Default AW: Re: zwei Variablen einer dritten zuweisen?
    Vielen herzlichen Dank! Ich wusste, dass es was einfaches sein muss, aber auf den Mathematik-Treiber bin ich beim besten Willen nicht gekommen. Funktioniert prima! (also mit der Zuweisung)
  1. Replies: 4
    Last Post: 25th March 2011, 15:41
  2. Replies: 4
    Last Post: 20th January 2010, 01:02
  3. Limit Text in Elementen zuweisen
    By kicker in forum VBA
    Last Post: 16th December 2008, 10:26
  4. Variablen auslesen
    By dude in forum VBA
    Last Post: 3rd September 2008, 15:53
