Thread: Anzahl Variablen
    Default Anzahl Variablen
    habe hier ein Projekt, bei der die Frage der Visualisierung noch offen ist. In dem Projekt werden ca. 40.000 Real Variablen zu verarbeiten sein. Anbindung der Visu via OPC.
    Frage: kommt man hier schon in den Grenzbereich von Zenon bzw. ist mit Zenon eine ausreichende Performance zu erreichen?
    Gruß
    Jürgen
    Default Re: Anzahl Variablen
    Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort.
    Grundsätzlich sind 40.000 Variablen für zenon überhaupt kein Problem. Es gibt Installationen mit mehr als die 10fache Zahl an Variablen.
    Neben der Variablenzahl gibt es auch noch einigen anderen Faktoren die zu Berücksichtigen sind. Am besten kann hier der lokale COPA-DATA support weiter helfen.
    zB. kommt es darauf an, wie oft sich wie viele Variablen im OPC Server ändern. Lässt sich eine Hysterese bzw. deadband konfigurieren im OPC Server? Analogwerte die flackern können bei spontane Kommunikation eine Belastung für das System darstellen, wenn zB. 20.000 Variablen sich kontinuierlich 10 mal pro Sekunde ändern, betrifft das nicht nur die zenon Seite, sondern auch die des OPC Servers.
    Der zenon OPC DA client Treiber (ich nehme an, es wird mit "OPC", OPC DA verwendet, und nicht OPCUA) meldet die Variablen, welche die Runtime benötigt, für Monitoring beim OPC Server an.
    Bei einer Wertänderung im OPC Server bzw. in die dahinter liegende Hardware, wird der Wert spontan vom OPC Server zum OPC Client Treiber gemeldet. Der Treiber sendet dieser Wert weiter an die Runtime wo dieser je nach dem wo der Wert benötigt wird, weiter verarbeitet wird. Inkludiert das zB. eine spontanarchivierung wo jede Wertänderung protokolliert wird, kann das bei viele Wertänderungen pro Sekunde schnell mal zu grösseren Datenmengen führen.
  1. OPC Variablen im Straton verwenden
    By bec in forum Engineering Studio Logic & Logic Service (former zenon Logic Workbench & Runtime)
    Last Post: 30th October 2009, 07:02
  2. Vernetzte Variablen verändern
    By elric in forum zenon Network
    Last Post: 3rd February 2009, 17:28
  3. License: Amount of IO <> Tags -- Lizenz: Anzahl IO <> Tags
    By herberto in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 5th December 2008, 10:20
  4. Variablen auslesen
    By dude in forum VBA
    Last Post: 3rd September 2008, 15:53
