Thread: User managment Problem, Snapshot relativ Problem
    jusufs Gast
    Default User managment Problem, Snapshot relativ Problem
    Hallo.
    1. Im beigelegtem Test Projekt benotige ich einen Supervisor user, der im Stande ist im Runtime andere User managieren (neu definieren, editieren, loschen etc.)
    Dieser user gehort nicht zu der Gruppe Administrators, muss in seiner Definition "Hacken" Administrator aktiv haben.
    Leider ist er fahig auch den Administrator zu modifizieren und das ist unerwunscht.
    User Super soll nur seine und unterlegene Gruppen managieren. Die Gruppe Administrators darf nur Administrator modifizieren.
    2. Mit Taste Snapshot will ich ganzes Bildschirm am default Drucker ausdrucken. Habe mehrere Monitore. Die Menuleiste ist auf allen sichtbar. Snapshot soll reltiven Ausdruck des jeweiligen Monitors machen. Die Relative Funktion funktioniert nicht beim "Total screen area". Wahrscheinlich ein Bug.
    Danke fur Hilfe.
    Default Re: User managment Problem, Snapshot relativ Problem
    welche Version haben Sie im Einsatz.
    Bis inkl. 6.22 gab es ein Problem mit der Print Screen Funktionalität (es wurde immer das Bild des Rechten Monitors gedruckt). Dieses Problem wurde aber mit Version 6.50 behoben.
    MfG,
    jusufs Gast
    Sprecher V460 v.6.50 Build 3. Bei mir druckt es das an der linken Seite. Falls ich nur Subscreens auswahle, dann geht's relativ zu Menu Monitor Position.
    jusufs Gast
    Hallo, gibt's einen Rat wegen User Manager Benutzer ?
    Der soll nicht die Admin Gruppe/user verwalten konnen, sondern nur seine und unterlegene Gruppen verwalten.
    Bedanke mich fur Hilfe voraus.
    Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, den Administrator Benutzer in der Runtime zu modifizieren, wäre es vielleicht eine Möglichkeit den Administrator im Globalprojekt zu erstellen.
  1. Monitor Problem
    Last Post: 12th May 2010, 19:22
  2. Problem with archives in VBA
    By nblanquart in forum VBA
    Last Post: 26th January 2010, 23:27
  3. Problem - cant log in.
    By mattsd in forum zenon Operator
    Last Post: 12th September 2008, 04:45
  4. Login problem
    Last Post: 20th August 2008, 16:01
  5. Driver problem
    By flajoso in forum Editor and Runtime Setup
    Last Post: 14th July 2008, 07:08
