Thread: Betriebsstunden und Schaltspielzähler
    04.01.2010
    16
    Default Betriebsstunden und Schaltspielzähler
    irgendwie habe ich entweder den Sinn oder die Funktion von den Betriebsstunden und Schaltspielzähler nicht verstanden.
    Ich hab leider keinen Zugriff auf die Steuerung daher muss ich die Zähler selbst realisieren.
    Ich habe heute Variable die als Beispiel anzeigt das ein Rührwerk eingeschaltet ist.
    Nun habe ich über den Mathematiktreiber eine Variable angelegt und versucht über Count die Schaltspiele und die Betriebsstunden zu zählen. Leider bleiben die Werte bei 0. Was mache ich also falsch?
    Default Re: Betriebsstunden und Schaltspielzähler
    Nachdem unter Statistik bei der Mathevariableberechnung "Count(X01)" (wo X01 die Variable ist, die den Status des Rührwerks darstellt) definiert ist, kommt ein Fenster wo der Zähler definiert werden kann.
    Hier kann ein der Zähler als Schaltspielzähler, oder als Betriebsstundenzähler konfiguriert werden. Als Betriebsstundenzähler kann in Sekunden, Minuten, Stunden oder Tage gezählt werden.
    Unter Zustand wird der Grenzwert für die Rührwerkvariable gewählt, bei dem der Zähler zählen soll.
    Die Mathevariable selbst ist eine Float Variable, ohne Nachkommastellen. Wird z.B. in Tage gezählt, kann es etwas dauern bis die Variable "1" zeigt, statt "0". Alternativ, können bei der Variable nachkommastellen definiert werden, für eine genauere Anzeige.
    04.01.2010
    16
    habe meinen Fehler gefunden. Der Zähler in der Reaktionsmatrix war nicht aktiviert. Vielen Dank für die Infos.
