Thread: Hilfe Fenster Aufschaltung
    jusufs Gast
    Default Hilfe Fenster Aufschaltung
    Hallo.
    Habe im Editor 6.50 folgendes Problem. Beim Offnen = Anklicken eines Symbolnamen im Project Symbol Library offnet sich unerwunscht Help Fenster. Ist das ein Bug, oder kann man Offnen des Helpfenster irgendwie unterdrucken ?
    Default Re: Hilfe Fenster Aufschaltung
    welche Version von zenon wird genau verwendet?
    Diese Info bekommt man wenn auf Help->About im Menü geklickt wird.
    jusufs Gast
    Hallo, danke fur schnelle Reaktion.
    Sprecher 460 Version 6.50 SP0 Build1
    Ich weiss wo Help aufzuschalten wird - HELP Menu, Help oder F1
    Mein Problem ist, dass sich beim Anklicken vom Symbolnamen im Project symbol library
    das Help Fenster plotzlich offnet !
    29.07.2007
    24
    Hallo!
    Das Problem wurde uns durch Sprecher bereits gemeldet. Es handelt sich um eine fehlerhaft erzeugte Hilfedatei. Wir arbeiten daran das Problem zu beheben und bereiten gerade eine neue Sprecon V460 online Hife vor.
    Diese wird in Kürze über Sprecher in Linz verfügabr sein.
    Folgende Umgehungslösung kann ich Ihnen bis dahin empfehlen: Benennen Sie die Datei main.chm um. Dann findet Sie der Editor nicht mehr und die Hilfe wird nicht ständig geladen. Die Datei main.chm finden Sie im Ordner: C:\Program Files\SPRECHER\sprecon v460 6.50 SP0\HELP\GERMAN (der Pfad kann leicht abweichen, da cih nicht weiß, wie die Verzeichnisstruktur bei Sprecon V460 genau ist).
    Alternativ kann man die Hilfe auch minimieren. Dann wird das Hilfe-Fenster zwar refresched, es stört aber nicht mehr.
    lg
    Markus Helbok
    jusufs Gast
    Danke
