Thread: alarm blink quit
    lunzer Gast
    Default alarm blink quit
    Hy!
    In meinem Projekt verwende ich eine Animation für eine Alarmmeldung.
    Wenn der Alarm noch nicht quittiert wurde soll das Feld blinken und danach statisch rot werden.
    Die Animation funktioniert aber es kommt vor dass die Meldung blinkt obwohl sie in der alarmliste bereits quittiert wurde. Dieses blinken kann nur mit der rechten Maustaste direkt auf der Animation quittiert werden.
    Kennt jemand dieses Phänomen bzw. gibt es einen Grund dafür????
    Bitte um Hilfe, Danke!
    mfg Leo
    Default Re: alarm blink quit
    wie wird diese Animation realisiert?
    Mit Blinken beim Alarm?
    Mit einem CombiElement ?
    Mit Alarm Bereiche ?
    lunzer Gast
    Combi element:
    1 Variable
    4 Zustände
    Wert = 0 Unquit = 0 => weiss
    Wert = 0 Unquit = 1 => rot
    Wert = 1 Unquit = 0 => rot
    Wert = 1 Unquit = 1 => rot
    Blinken von der Var übernehmen.
    ein kleines Beispielprojekt worin man die genaue Projektierung ersehen kann wäre hilfreich.
    Das Combielement bietet soviele Einstellmöglichkeiten, diese alle abzufragen ist sehr schwierig, ein Beispielprojekt hilft da sehr.
    881
    Handelt es sich hierbei um die selbe Funktionalität wie in
    http://www.copadata.com/forums/showthread.php?t=500
    bzw.
    http://www.copadata.com/forums/showthread.php?t=655
  1. Alarm Status Line and Alarm List
    By tomaslipa in forum zenon Service Engine Supervisor
  2. Alarm blink quit
    By lunzer in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 18th December 2008, 12:08
