Thread: Doubt blocking remote commands Process Gateway DNP3
    18.01.2022
    Default Doubt blocking remote commands Process Gateway DNP3
    Buen día
    Ingenieros requerimos de su colaboración para resolver una duda, actualmente estamos realizando una configuración en un SCADA para una subestación eléctrica en Zenon 8.0 ya la vez se está reportando a un nivel superior a través de Process Gateway con una comunicación DNP3 protocolo, en Zenon se tiene una configuración para dejar comandos locales o remotos, esto se está haciendo por medio de enclavamientos, una vez elegido el modo remoto se bloquean todos los comandos en Zenon y cuando está en modo local, el remoto hay que bloquear los comandos, esta última acción es en la que tenemos dudas, ¿podría confirmarnos cómo podemos bloquear los comandos remotos que llegan a través del Process Gateway?
    Espero su respuesta, gracias, buen dia.
    1,117
    Default Re: Doubt blocking remote commands Process Gateway DNP3
    As I'm not speaking Spain(?) I will try to answer what I guess from English keywords in your post:
    In zenon version 11 the zenon Process Gateway DNP3 gets integrated local/remote mode.
    In older zenon versions you can use for incoming commands additional variables and forward the command to the responsible zenon driver only while remote mode. Or you can route the commands via Command Processing and implement the local/remote interlocking condition by auto/remote action(s). So, it is possible but more workload to project (and test) it.
  1. Class poll for DNP3.0 process gateway
    By talal in forum Gateways
    Last Post: 23rd October 2014, 15:38
  2. Class poll for DNP3.0 process gateway
    By talal in forum Drivers
  3. Multiple Master in DNP3 process gateway
    By rolindo in forum Gateways
    Last Post: 30th August 2010, 08:55
  4. Process gateway-DNP3
    Last Post: 17th December 2009, 02:03
  5. Process gateway-DNP3
    By rolindo in forum Drivers
