Thread: Auflösungsanpassung mit der Monitorverwaltung
    29.07.2007
    Germany
    195
    Default Auflösungsanpassung mit der Monitorverwaltung
    Hallo zusammen!
    Ich kämpfe ja schon einige Zeit mit der Monitorverwaltung.
    Siehe dazu:
    http://www.copadata.at/forums/showthread.php?t=570
    http://www.copadata.at/forums/showthread.php?t=1001
    Jetzt versuche ich es auf ein Neues.
    Aufgabe:
    In einem Dachprojekt (Integrationsprojekt) sollen zenOn Projekte mit unterschiedlichen Auflösungen (CE-Projekte) zusammengeführt werden.
    Ziel:
    Die Projekte mit kleiner Auflösung sollen auf die Größe von andere Projekten, mit höherer Auflösung, skaliert werden, wobei keine
    Vollbilddarstellung der einzelnen Projekte möglich ist, da Teile des Dachprojektes immer sichtbar sein müssen.
    Die sichtbaren Teile des Dachprojektes umfassen Bilder und das Hauptmenü.
    Grafik zur Erklärung:
    Lösungsansatz:
    In der Monitorverwaltung im Dachprojekt werden verschiedene reale Monitor definiert, welche die Größe und Position der einzelnen Projekte
    definieren
    Problem:
    Die Skalierung der Projekte funktioniert nicht wie erwartet.
    Siehe dazu: Darstellung_mit_Monitorverwaltung_im_Dachprojekt.p df
    Das Verhalten ist unterschiedlich wenn in den Projekten lokale oder globale Schablonen benutzt werden Es werden in den realen Projekten
    globale Schablonen benutzt!
    Siehe dazu Testprojekte: Test_Monitorverwaltung.zip
    Ich hoffe es kann mir jemand bei der Lösung des Problems helfen, denn diese Aufgabe werde ich wohl in Zukunft öfters haben.
    Vielen Dank im Voraus!
    Gruß,
    H.-P.
    19.03.2008
    23
    Default Re: Auflösungsanpassung mit der Monitorverwaltung
    Ticket TDE100325WRQZ in progress...
    29.07.2007
    Germany
    195
    Default AW: Auflösungsanpassung mit der Monitorverwaltung
    Ping...
    Any news???
    It seems to me that a ticket at COPA-DATA support in Germany (TDE) is in progress. Maybe you want to write them an e-mail to inquire after the status:
    support@copadata.de
    29.07.2007
    Germany
    195
    Default AW: Re: Auflösungsanpassung mit der Monitorverwaltung
    support@copadata.de
    German support is to busy!!!
    On 25th March 2010 16:43, and 19th April 2010 I was told they had no time to look at the case till now!!!
    Great Support!
    19.03.2008
    23
    I'm very sorry about our long reaction time in this case.
    I still have to say we're working on a solution - but actually we have no working solution yet
  1. Monitorverwaltung in zenOn V6.50
    Last Post: 22nd March 2010, 17:22
  2. Verständnisproblem mit der Monitorverwaltung
    Last Post: 31st March 2009, 17:48
