Thread: Variable Wertebereich dynamisch ändern...
    07.12.2021
    Frage Variable Wertebereich dynamisch ändern...
    Hallo zusammen!
    Ich arbeite mit Zenon Editor 7.6.
    Ich habe ein fertiges Programm zur Verfügung.
    Es sollte aber eine Änderung durchgeführt werden.
    und zwar folgendes Problem.
    Man gibt die Taktzahl der Maschine in einer Maske ein.Dahinter steht eine Variable mit dem Wertebereich von 0-28.(Takte)
    Diese Variable ist verknüpft mit der Siemens Step 7 Steuerung.
    Eine neue Variable von S7 gibt nun aber einen Max. Takt vor,der zukünftig angewählt werden darf  zB. nur 11 Takte oder nur 8 Takte.
    Mit einem dynamischen Grenzwert konnte ich das Umsetzten.Aber gibt es da eine andere Möglichkeit den Wertebereich dynamisch je nach der neuen Variablen zu setzen?.
    Das quasi vorab beim anwählen der Takt durch die Variable begrenzt ist?
    Danke!!
    1,107
    Default Re: Variable Wertebereich dynamisch ändern...
    directly by variable - NO, but by screen element - YES.
    Properties of dynamical screen element - node 'write set value' - section 'set value limits dynamic' - link there the variables (e.g. additional, internal, or direct from PLC) for min and max values.
  1. AddIn Nachkommastellen einer Variable ändern
    By hebner in forum Add-In Framework
    Last Post: 22nd April 2020, 11:37
  2. Wertebereich Steuerung in Runtime
    By ciba-brj in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 6th April 2017, 10:30
  3. Füllfarbe von Zahlenwert dynamisch ändern
    By jenny in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 13th February 2014, 12:12
  4. Replies: 1
    Last Post: 19th March 2012, 16:20
  5. Replies: 8
    Last Post: 31st August 2010, 01:29
