Thread: OPC UA Server Redundant ausführen
    16.02.2018
    9
    Default OPC UA Server Redundant ausführen
    Hallo!
    Wie kann ich mit dem OPC UA Client Treiber eine redundante Verbindung zu zwei (jeweils auf den Zenon Servern laufenden) Process Gateways - OPC UA Server - einrichten?
    Anders gefragt, wie kann ich mit dem OPC UA Client Treiber eine redundante Verbindung einrichten?
    Danke!
    Mit freundlichen Grüßen
    Peter
    1,116
    Default Re: OPC UA Server Redundant ausführen
    Ich werde auf Englisch antworten damit eventuell auch die Anderen was davon haben:
    To have redundant connections to 2, or more, (identical or similar) devices you can create 2 driver instances; or in one driver instance - create 2 connections. Then create 2 sets of process variables. Then create one additional set of ADP (Alternative Datapoint) driver variables, merging each 2 process variables (one from device A, second from device B) to a single ADP variable.
    By ADP variables configure the additional (can be common for all, internal) variable to decide which device is currently the "winning" one. The user, in ADP variables, will have information from this chosen device, while both driver instances will keep running connections to devices simultaneously.
    BTW, this could be solution for any driver, not only OPC UA.
    16.02.2018
    9
    Daumen hoch Re: OPC UA Server Redundant ausführen
    thx for answer!
    last question,
    has this driver to be licensed?
    thx
    09.05.2022
    OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) ist eine Sammlung von Standards für die Kommunikation und den Datenaustausch im Umfeld der Industrieautomation. Mithilfe von OPC UA werden sowohl der Transport von Machine-to-Machine-Daten als auch Schnittstellen und die Semantik von Daten beschrieben.
  1. redundant iec 104 gateway standby server disconnects
    By Peter.masereel in forum zenon Energy Edition
    Last Post: 2nd August 2019, 13:08
  2. Non-redundant/Cold backup server
    By sstoilov@gmail.com in forum zenon Network
    Last Post: 31st October 2013, 09:35
  3. ZENON-Dual Redundant Server
    By janlyndon in forum zenon Network
    Last Post: 5th May 2010, 10:03
  4. Redundant WEB Server
    By okhotnikov in forum Smart Server & Smart Client (former Webserver & Webclient)
    Last Post: 9th December 2009, 13:30
  5. IEC 104 primary and redundant IP addreses
    By westbaaam in forum zenon Energy Edition
    Last Post: 30th October 2009, 12:02
