OK,
Thanks for your help.
Groeten,
Hans.
Printable View
OK,
Groeten,
Hans.
habe 13GB Project_Data.ldf und 10 GB Project_Log.mdf bei zenon 7.10.SP0 Build 7192 64bit.
Bitte wo kann ich das Maintenace Tool für diese Version runterladen ?
Bei Versuch Backup zu machen wird die SQL DB locked, da wahrscheinlich Timeout für Backup Creation überschritten wurde.
Danke für Hilfe.
Jozef Szabo
Prozesstechnik Kropf s.r.o.
-> das Tool "db_maintenance" ist eigentlich ab der zenon Version >= 6.22 nicht mehr nötig, da die Aufgabe hier der zenDbSrv (zenon Datenbank Prozess) übernimmt.Quote:
Bitte einfach mal die besagte Version über das zenon Startup Tool registrieren. Dann ist es nämlich so, dass nach dem Registrieren auch der zenDbSrv startert und dieser anschließend alle Datenbanken im SQL Projekt Verzeichnis durchkämmt. Jede Projektdatenbank wird überprüft ob hier das Wiederherstellungsmodell auf "einfach" gestellt ist und auch die SQL Projekt Log-Datei wird dann auf das Minimum (1MB) abgeschnitten.
Ansonsten kann auch mit dem Tool von Microsoft "SQL Server Management Studio" auf die zenon Instanz "MSSQL$ZENON_2012" verbunden werden und diese Schritte durchgeführt werden.
-> muss eigentlich "Project_Data.mdf" heißenQuote:
-> kann es sein, dass es sich hier um einen "ausgewachsenen" SQL Server und nicht der SQL Server Express Edititon handelt?
-> irgendwie habe ich eine Limitierung der Datenbank Größe (mdf) bei Express Edition mit ca. 2GB im Kopf
-> wäre auch interessant zu wissen, welche Daten hier gespeichert werden (vielleicht ausgelagerte Archive?)
-> wenn ausgelagerte Archive wäre es ratsam diese Datenbank nicht bei der Projektdatenbank durchzuführen
Gruß,
Eine Projektdatenbank mit 13 GB kann es eigentlich auf einem SQL-Server Express nicht geben. (-> http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...=SQL.110).aspx)
Die Datenbankgröße ist auf 10 GB beschränkt.
Danke für schnelle Hilfe.
I suggest you to use SQL database recovery software that is specially designed for such purposes. You can try their demo version and they apparently show you the recovered database, and if you do see your deleted tables then you can safely save them too.
Read More:- http://www.recoverydeletedfiles.com/...-software.html
@douglasslayton:
such software is not needed at all
-> the above mentioned issue only occured in an older (now unsupported) version of zenon
-> for those you had this issue a simple solution was found
