Wie erzeuge ich einen OnlineContainer in VB.net und wie greife ich auf diese ZenOn Variable in einem Macro zu.
Printable View
Eventuell hilft diesen Thread mit Beispiel in C# auch weiter?
online container in VSTA
Leider nicht. Ich habe Probleme beim Definieren der Variable ( Beispiel laut Thread). "Dim obOnlineVar As IOnlineVariable". Bekomme die Fehlermeldung "'IOnlineVariable' is ambiguous in the namespace 'zenOn'.
funktioniert es so: Dim myOnlineVar As zenOn.IOnlineVariable ?
Nein. Die gleiche Fehlermeldung.
Das sollte gehen:
Partial Class ThisProject Dim WithEvents zOLV As zenOn.IOnlineVariable Private Sub ThisProject_Startup(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) _ Handles Me.Startup 'get object if already exists zOLV = Me.OnlineVariables().Item("MyOLV") If zOLV Is Nothing Then 'if not exitst, create a new OnlineVariable container zOLV = Me.OnlineVariables.CreateOnlineVariables("MyOLV") End If 'add variables to the container zOLV.Add("Var_int_01") zOLV.Add("Var_int_02") zOLV.Add("Var_int_03") zOLV.Add("Var_int_04") 'activate 'VariableChange' event zOLV.Define() End Sub Private Sub ThisProject_Shutdown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) _ Handles Me.Shutdown 'delete all Variables from Container and 'deactivate VariableChang' event If Not zOLV Is Nothing Then OnlineVariables.DeleteOnlineVariables("MyOLV") zOLV.Undefine() End If End Sub 'event is fired when a variable value changes Private Sub zOLV_VariableChange(ByVal obVar As zenOn.IVariable) Handles zOLV.VariableChange System.Diagnostics.Debug.Print(obVar.Name & " " & obVar.get_Value.ToString()) End Sub End Class
